Сменил съм всичко по предницата и продължава да дропа на метал в метал при дупки в който предницата пропада а при легнали полицаи няма никакво тропане. Днес я вдигнах на крик и какво да видя вътрешното каре се намира точни над предния тампон на долния носач и е остъргано цялото каре, растоянието между карето и носача е не повече от 5 милиметра. Въпросът ми е така ли е при останалите 156 2,4 жтд 140 коня или разстоянието е по голямо и къде може да е проблема явно е в тампоните на двигателя отпред защото задния към скоростната кутия го смених. Някои зблъскваллисе е с подобен проблем и дали ако сменя предните тампони на двигателя ще се повдигне малко и няма да опира в носача?
неприятно тропане отпред в краката алфа 156 2,4жтд 140коня
Първоначално публикувано от encho Покажи съобщениеявно е в тампоните на двигателя отпред
И пиши на български, щото нищо не ти се разбира.Не о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
Първоначално публикувано от търтей Покажи съобщениеВиж как се сещаш сам.
Кои да сложа според вас?alfa 156jtd sportwagon
Първоначално публикувано от encho Покажи съобщениеОще утре ще ги сменя но ненамирам други освен бърт и имам два втора употреба от николаи николов.
Кои да сложа според вас?156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от Novachev Покажи съобщениеЗадължително втората употреба няма такава пръчка като бърт.alfa 156jtd sportwagon
Първоначално публикувано от el_presidente Покажи съобщениеКолега, провери и рейката...alfa 156jtd sportwagon
Първоначално публикувано от encho Покажи съобщениеВчера смених предния ляв тампон от страната на шофьора а предния десен беше по зле от моя стария. като го сложих и мотора направо опря във долния носач.Върнах си пак стария и колата заспа.Изчезна тва досадно тропане което ме мъчи една година и половина. Сега гледам ето тук http://axm-auto.com/ за тампон но ми искача и някъкъв който е заден за двигателя и скоростната кутия а аз там имам от първия модел, който излиза а не такава кофа като този! аз май нямам такъв или не съм гледал като хората. Мисълта ми е имали такъв тампон по моя двигател
Първоначално публикувано от pioneer Покажи съобщениеКолега това са моите тампони които смених заради същото тропане. Първия, е от ляво, втория е десния и тежи към 5 кг. Тези двата са хванити за роговете и двигателя виси на тях, а третия е задния.alfa 156jtd sportwagon
Първоначално публикувано от encho Покажи съобщениеМерси клега. И аз съм сменил първия и третия но с втора употреба и сега има съвсвм леко тропане нищо общо с преди. Ти каква марка тампони сложи гледам че са с цени и на колко километра си след смяната, какво е положението вмомента? И имали някъкъв такъв като първия и втория някъде около ск. кутия и двигателя както дават в ахм- ауто), а този първия(който е на снимата) стои от към скоростната кутия ми изкара 1000 км и изтропа, та той е сменян още веднъж.
Първоначално публикувано от pioneer Покажи съобщениеНа около 14-15 000 са след смяната и за сега няма тропане. За марка ще те излъжа- малкия май беше Пирели, на левия си стоеше лепенка Алфа ромео за него казха че е оригинален(?), а този първия(който е на снимата) стои от към скоростната кутия ми изкара 1000 км и изтропа, та той е сменян още веднъж.
Първоначално публикувано от encho Покажи съобщениеОт къде си ги взел да си поръчам?
Когато аз си купувах бяха много кът.Намерин в Т&Н и Стамболииски 155.
Звънни дано имаш успех.
